Kangoo G2 - Elektrikfrage: Abblendlicht geht plötzlich an
Diskutiere Kangoo G2 - Elektrikfrage: Abblendlicht geht plötzlich an im Forum Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo in die Runde, bin gerade neu angemeldet: Roland, anfang 50, Main Taunus Kreis ich hab seit Sommer einen Kangoo TDI, 90PS, EZ 1/2012. Habe...
ro_wi
Hallo in die Runde,
Habe gestern folgendes erlebt: Bin nach Hause gefahren,Licht war an. Kanggoo abgestellt, ausgestiegen, abgeschlossen, Licht ist aus (soweit ich mich erinnere)
Eine Stunde später: Ich komme zum Kangoo - Abblendlicht am Fahrzeug ist eingeschaltet. Ich schließe auf, öffne die Tür, der Warnpieper für "Licht an" ertönt, ich schalte das Licht aus. Alles wieder gut.
Möglicherweise ist das schon mal pasiert, da vor cirka 4 Wochen die Batterie aus unerfindlichen Gründen ziemlich leer war, als ich losfahren wollte.
Ich bin jetzt etwas verwirrt über die Funktionalitäten des Kangoo: Normalerweise schaltet das Licht aus, wenn der Motor ausgeschaltet wird. Das kann man prinzipiell mit dem Lichtschalter "übersteuern", also das Licht bei ausgeschalteter Zündung wieder einschalten. Dann ertönt aber der Warnpieper beim aussteigen - Soweit liege ich doch richtig? Dann kann es eigentlich kaum passieren,dass man das Licht aus Versehen anlässt. Ich bin auch ZIEMLICH sicher, dass das Licht aus war, als ich den Wagen verlassen hab (aber man beginnt ja an sich zu zweifeln...).
Aber wie ist es dann angegangen?!? elektronikfehler? Besonderer Kniff mit der Fernbedienung?
Hat jemand eine Idee, einen Tipp oder ... noch besser ... weiss Bescheid?!?
Grüße+Dank
Roland
Wolfgang
Wolfgang
Re: Kangoo G2 - Elektrikfrage: Abblendlicht geht plötzlich a
ro_wi schrieb:
Hallo in die Runde,
Grüße+Dank
Roland
Hallo Roland, erstmal herzlich Willkommen hier ím HDK-Forum :D
Glückwunsch zum Kangoo, gute Wahl :D
Zu Deinem Kangoo-Problem: Entweder handelt es sich tatsächlich um einen Elektrikfehler oder aber......"es spukt".
Solch Phänome kommen häufig vor wenn Menschen aus dem Umfeld verstorben sind. Entweder Menschen, zu denen man ein sehr enges Verhältnis (eine starke Bindung) hatte oder Menschen aus dem Umfeld, die ganz plötzlich gestorben sind.
Wenn das bei Euch nicht der Fall ist, würde ich mich in Eurer Stelle an die Renault Werkstatt wenden.
Gruß Wolfgang
ro_wi
HalloWolfgang,
Nachdem das Spukforum mir nicht weiterhelfen konnte, dacht ich mir, ich probiers mal hier...
Leider ist es manchmal schwierig,wen man bei der Werkstatt mit einem nicht reproduzierbaren Fehler ankommt, deshalb hatte ich auf ein wenig technisches Rüstzeug gehofft. Aber anscheinend bin ich der einzige mit diesem Problem.
Grüsse
Roland
Hecktür
Hallo Roland, wie ist den die Einstellung im BC dargestellt? Lichtautomatik an/aus? "show me home" funktion?
ro_wi
Was bedeutet BC? Lichtautomatik ist an - imSinne von: Licht geht aus wenn Zündung aus und Licht geht an, wenn Motor gestartet - immer vorausgesetzt, dass das Licht grundsätzlich eingeschaltet ist. Das war es auch.
Show me home hab ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert, nur gelesen, wie es gehen müsste.
Grüsse
Roland
Hecktür
BC= Bordcomputer, Lichtautomatik= meines Wissens gekoppelt mit Sensor. Will heissen, durch drücken des li. Hebels am Lenkrad, siehe Bed Anl., wird diese eingeschaltet. unabhängig von der Stellung Licht an/ aus.
Diese Lichtautomatik bewirkt, das wenn du in z.b. in einen Tunnel fährst dein Lich über eienen Sensor angeschaltet wird, auch wenn dein Licht per Schalterstellun "aus" am Lenkrad deaktiviert ist.
Hecktür
ähnlich dem Regensensor
ro_wi
OK, gerade nochmal nachgeschaut: Lichtautomatik hat er nicht.
Roland
Hecktür
hat evtl. das Zündschloss eine Macke??? mal eienen tropfen WD40 probiert?
Thema: Kangoo G2 - Elektrikfrage: Abblendlicht geht plötzlich an
