Kabel für's Leben?
Diskutiere Kabel für's Leben? im Forum FAQ-Camping im Bereich HDK-FAQ - Ich werde künftig öfter auch auf Campingplätzen stehen. Als Greenhorn in Sachen Camping dachte ich, ich kaufe mir nen kabellosen Adapter CEE >...
Berlin(er)go
Berlin(er)go
Ich werde künftig öfter auch auf Campingplätzen stehen. Als Greenhorn in Sachen Camping dachte ich, ich kaufe mir nen kabellosen Adapter CEE > 230V und hänge ne haushaltsübliche Verlängerungsschnur dran die ich da hab.
Nun las ich nochmal nach und habe verstanden, dass es ein ordentliches Kabel braucht. Unterschiede sind mir nun klar. Also hab ich das hier im Auge: Amazon.de
Ich dachte mir: Aktuell brauche ich am anderen Ende ja nur 230V - hat es. Und falls es mich doch noch übermannt, dann brauche ich ja ggf. CEE nahe am Fahrzeug - hat es auch. Also ein Kabel für's Leben? Oder überteuert? Passen denn die 25m Länge in der Regel? Eine Kabeltrommel ist mir zu sperrig.
hal23562
hal23562
Moin Berlin(er)go,
mit dem Teil macht du es m.E. richtig. 2,5 m² wie für rumliegende Kabel gefordert und PUR-Mantel zur besseren Sichtbarkeit und Reinigung.
Ich hab mein Trommel auch entsorgt. Allerdings einem Rat Christianes folgend aus 25 m einmal 15 m und einmal 10 Meter gemacht. Ist m.E. praktischer. Warum mit 25 m rumhökern wenn der Anschluss nur 8 m entfernt ist.
Für die aufgeschossenen Kabel und die Adapter habe ich mir eine solide Tasche genäht (später waren es zwei Kabel). Die Kabel werden mit Klettbändern klar gehalten. So ist alles ordentlich beieinander und nimmt wenig Platz weg.
https://i0.wp.com/pluennenkreuzer.de/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211007_145445_800_600.jpg?resize=525%2C394
Adapter sind zu empfehlen. In la France z.B. hatte ich öfter mal C-Plätze mit Schuko. Ich habe zwei: Schuko auf CEE und CEE auf Schuko. Auch ein Schutzbehälter für Steckverbindungen ist zu empfehlen.
Gruß - HAL
Damit machst du nichts falsch. PUR-Kabel sind immer teurer als Gummi. Bei kaltem Wetter sind sie auch etwas sperriger. Aber sonst nur Vorteile, vor allem noch bessere Robustheit, gut zu sehen und gut zu reinigen.
Marion2.0
Ich würde mir auch noch einen Adapter Schuko auf CEE zulegen. Es ist erstaunlich, wie oft man Schuko-Anschlüsse findet
Absolut nachvollziehbar und daher so bestellt.
Auch gleich bestellt ;-)
danke@all
Um die zwei Kabel zu verbinden, wenn eins für die Entfernung nicht reicht, brauchst du dann einen zumindest spritzwassergeschützten Kabelsafe. Gibt es oftmals im Baumarkt um die 5 Euro, sonst beim Campinghändler. Aber Achtung: die für CEE sind deutlich größer als diejenigen für Schukostecker. Ich lege den immer auf ein Höckerchen, damit niemand darüber fällt oder fährt, und dann kann ihm auch Regen nichts anhaben.
sun909
Für die Kabelverbindung geht auch gut ein 3l Gefrierbeutel mit Zipper.
Kabelsafe ist mir schon 1x abgesoffen, 1x geklaut worden :)
Sollte man aber schön auf den Kopf drehen.
grüsse
Hm, hochgelegt und richtig geschlossen läuft das Wasser ja ab. Da säuft der Gefrierbeutel aber vorher ab! :)
Aber egal. Ich wollte auch nur drauf hinweisen, dass die Steckverbindung nicht richtig wasserdicht ist. Man kann sie auch auf einen Fußschemel legen und ein Plastik drüber legen und festkleben. Oder sie im Vorzelt unterbringen. Oder...
sun909
Guter Hinweis, mein Beutel hängt auch immer oben ;-)
meist fällt einem sowas das erste Mal auf, wenn man vor Ort ist und dann ist ein Beutel halt schneller zur Hand.
grüsse!
grüsse!
Mit Beutel ist auf jeden Fall besser als ohne, wenn nichts anderes zur Hand ist.
Rumpelholz
Rumpelholz
ich habe das hier unterm Fahrersitz liegen.
(Für das Foto musste ich es echt entstauben :totlach: )
Das liegt daran, dass ich höchst selten externen Strom brauche.
Auch habe ich eine Lösung, wie HAL sie mit Foto dargestellt hat. Nimmt aber kostbaren Platz weg für nur einmal nutzen in drei Jahren.
Hat man ne Powerstation oder eine Lithium-Eisen-Phosphat4-Bordbatterie, erübrigt sich (für mich) jeder externe Stromanschluss.
Ich war gerade bei unangenehm kalten Temperaturen und heftigen Winden in der franz. Jura campen und wandern (frei stehen/ kein Campingplatz). Meine Heizkiste hatte vollen Einsatz und nach drei Tagen hatte meine eco-flow noch 67%..
hal23562
hal23562
Moin Stephan,
du gehst mit einem CEE-Adapter auf die Trommel mit Schuko. Anders als bei CEE sind bei Schuko jedoch Phase und Null nicht klar definiert. U.a. deshalb wurde CEE ja eingeführt.
Sofern das Netz über ein zweipoligen FI und Sicherungsautomat abgesichert ist, dürfte das in der Praxis auch kein Problem sein. Wenn allerdings Murphy zuschlägt könnte das im ungünstigen Fall durchaus zum Problem werden, Schaden, Versicherung, Justiz. CEE-Schuko-Adapter sind allgemein das schwache Glied in der Sicherheitskette.
Welchen Querschnitt hat übrigens dein Kabel? Die geforderten 2,5 mm²?
Bezüglich LiFePo 4 kann ich dir nur zustimmen. Mit meinen 100 Ah + Dauer PV habe ich solo auch noch nie Engpässe gehabt. Wirklich erforderlich war Landstrom noch nie.
Gruß - HAL
Berlin(er)go
Berlin(er)go
Ja, der Ansatz von Stephan war zunächst auch meiner. Trommel war schon da, Adapter 10€. Nun bin ich doch ganz froh, ordentliches Equipment angeschafft zu haben. Ab einem gewissen Alter kauft man manche Sachen (auch Hammer) dann gleich richtig und dann hoffentlich nicht nochmal.... (s. Überschrift ;-))
Neben den WE Ausflügen (frei stehend und auch CP), plane ich eine weitere Nutzung von Bodo: Homeoffice im Grünen. Derzeit bin ich in Kontakt mit dem CP um die Ecke und ab 01.04. kann ich ggf. einen Stellplatz mit bissl. Seeblick ergattern, für den ich unkompliziert ne kl. Monatsrate zahle und dann meine Home Office Tage (10/Monat) dort verbringe. Da braucht's dann mehr, vor allem zuverlässig Strom und auch daher die Anschaffung. Im Dachgeschoss sind die Sommer so unerträglich und bei schönem Wetter habe ich meist üble Laune wenn ich im Gästezimmer am PC vergammle.
Tim
Ich bin jetzt mal ganz ketzerisch...
Da bin ich voll bei dir. Und ketzerisch deswegen, weil Berlin(er)go sich an anderer Stelle gegen so einen festeinbau wehrt und hier Geld in Kabel investiert. Die 30W für den Laptop und nochmal 5W zum Handy Laden (was vermutlich ja als Modem herhalten muss), kann die Dauer-PV auch leisten, wenn sie mit ner Batterie puffert. Das HO am See will er ja nicht machen, wenn es regnet sondern explizit bei schönem Wetter, wenn die Sonne die DG-Wohnung zu sehr aufheizt...
Sorry, der musste sein :aetsch: Ich versteh die Gedanken immer noch nicht...
hal23562
hal23562
Tim, du weiß hoffentlich wie Ketzer fürderhin endeten? :mrgreen:
Ich denke, @Berlin(er)go braucht vielleicht einfach mal die praktische Anschauung. Das er keine Löcher ins Blech bohren will versteh ich ja. Deshalb schien mir mein Vorschlag mit der Durchführung durch das Dichtungsgummi der ST eine akzeptable Lösung zu sein. Bei mir funzt das problemlos. Schaun mer mal, wie er das löst.
Gruß - HAL
Berlin(er)go
Berlin(er)go
Ich wehre mich nicht - ich hab nur Spaß an meinem Weg ;-)
Das war dann missverständlich formuliert - gern bei Sonnenschein aber auch kühleren Temperaturen. Zudem liebäugle ich mit LS für das Dachzelt im Winter.
Thema: Kabel für's Leben?
