hakelige Schaltung
Diskutiere hakelige Schaltung im Forum Ford Tourneo/Transit Connect im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo! Ich ärgere mich über die mit"Sie" anzusprechende Schaltung meines FTC. Und das schon bei 95 000 km. Anfangs dachte ich es wäre ein...
Ich ärgere mich über die mit"Sie" anzusprechende Schaltung meines FTC. Und das schon bei 95 000 km. Anfangs dachte ich es wäre ein Kupplungsproblem(da vorher viel Stadtverkehr), aber verschiedene Werkstätten sagten, dass es ein konstruktives Problem sei und man die Schaltklauen/Schiebestücke wechseln müsste. natürlich ist dazu das Getriebe auszubauen und zu zerlegen...
Stimmt das so, oder gibt es Alternativen? Oder kann man mit anderem Öl etwas Positives bewirken? Jetzt kommt mir bitte nicht mit gelben statt grünen Getriebesand, grins.
Gruß, Lutze :lol: :zwinkernani:
Servus,
ich möchte auch eine Frage in dieser Richtung nachschieben:
Seit ca. 10.000 km bekomme ich beim Zurückschalten nur noch mit ganz viel Kraft die Gänge rein - besonders schwierig erweist sich das Rückschalten auf den 2. Gang.
Mit Kupplen - Zwischengas - Kuppeln - Schalten geht es einigermaßen - ohne das Prozedere hilft nur pure Gewalt.
Das Hochschalten hingegen funktioniert meinem Gefühl nach "normal".
Hat jemand vllt eine Ahnung, was da defekt sein könnte? -
Vllt das Gleiche wie das von jimknopf600 Beschriebene?
Vllt "nur" das Schaltgestänge oder eher doch etwas an Kupplung oder Getriebe?
Danke für eine hilfreiche Antwort
PÖL
ich nochmal. Bei meinem Wagen gilt das aber eher zwischen dem 3. und 4. und 1. und 2. Gang egal ob hoch- oder runterschalten. Habe jetzt mal etwas dünneres Öl drin, ändert aber sehr wenig. Allerdings macht sich die Viskosität generell bei unter 5 Grad Celsius deutlich bemerkbar. Auch die hydraulische Kupplungsbetätigung habe ich mal entlüftet - na das war ein Drama! Habe ja schon etliche Bremsen entlüftet, aber da ging irgendwie immer mehr Luft rein wie raus, schließlich habe ich rückwärts die Bremsflüssigkeit reingedrückt, das ging dann. Sehr eigenartig. :confused: Geändert hat sich aber Nichts :evil:
Knirschende Grüße, Lutze
Fordmaster
Prüft Beide mal nach ob das Schaltgestänge am Getriebe nicht durch irgendwelche herunterhängenden Kabel oder Schläuche blockiert oder sich die äussere Schaltung durch Kontakt mit diesen verschlechtert.
Ansonsten wird der Freundliche schon recht haben.
Ja die Entlüftung des hydr. Kupplungssystemes geht nicht so wie beim Bremsenentlüften, hier muss die Bremsflüssigkeit über die sogenannte Entlüftungseinrichtung von unten am Getriebe in den Vorratsbehälter hineingedrückt werden.
Servus,
- mal so als Rückmeldung -
nach einem Besuch beim Freundlichen steht als Diagnose für mein Getriebe im Raum, dass die Synchronringe ihre Arbeit eingestellt haben und ich zwischen den Gängen 2-5 besonders beim Runterschalten mit Zwischengas schalten darf/muss/kann. Erinnert mich an meine ersten Fahrversuche mit dem Traktor ... - Aber der Tourneo ist ja auch so was ähnliches ...
Damit könnte ich leben - wenn es denn nicht schlimmer wird und das Getriebe sich dann völlig verabschiedet - hat doch erst 183 tkm
Falls also zufällig noch jemand ein funktionierende Getriebe rumliegen hat, dass er los werden möchte ....
Aber ob sich die Reparatur noch lohnt - keine Ahnung.
PÖL
also äußerlich alles ok, werden wohl doch die Synchronringe sein. Mich wundert das nur bei so wenig Laufleistung. Oder ob mein Verkäufer "an der Uhr gedreht hat" und der Wagen schon reichlich mehr runter hat? hmmm.
Man weiß es nicht, man munkelt...
Gruß, Lutze
Servus,
ich gebe hier noch den bisherigen Rest der Story um meine hakelige Schaltung wieder:
Nachdem ich mich zwei Wochen mit dem Schalten mit Zwischengas geübt hatte und es einigermaßen beherrschte,
konnte ich bei laufendem Motor im Stand auf einmal keinen Gang mehr einlegen (Trat natürlich erstmals an einer roten Ampel auf: Ich vorne - alle hupend hinter mir....) - Also: Motor aus und mit eingelegtem ersten Gang starten und direkt losfahren und mit Gehör schalten - immerhin hatte ich das Glück, dass es im Flachen passierte. ... - Kupplung defekt.
Nach dem Austausch selbiger - oh fast Wunder: auch das hakeligen Schalten ist besser geworden - funktioniert wieder ohne Zwischengas.
Mal sehen, wie lange das jetzt so anhält.
PÖL
Thema: hakelige Schaltung
Gunda Hundt
Gunda Hundt
Gunda Hundt
L
lowmega
L
vielhilftviel
vielhilftviel
