Einbau Planar2D in Ford Transit Custom
Diskutiere Einbau Planar2D in Ford Transit Custom im Forum Sonstige Fahrzeuge im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo zusammen... ...anhängend an den thread von Walter der einen tollen Ausbau seines Fahrzeugs hingelegt hat geb ich auch mal meinen Senf zu...
Winni
Winni
Hallo zusammen...
...anhängend an den thread von Walter der einen tollen Ausbau seines Fahrzeugs hingelegt hat geb ich auch mal meinen Senf zu Ausbaumöglichkeiten dieses Fahrzeugs dazu.
Zuerst sollte festgelegt werden wohin man seine Standheizung schrauben will.
Einfache Möglichkeiten wären beispielsweise unter dem Beifahrersitz/-bank, unmittelbar vor dem linken Radkasten, oder wie ich es lieber wollte etwas weiter vorne.
Linke Seite deswegen, da man hier gleich in den Tank kommt, aber auch nicht allzuviel Konflikte mit der Fahrzeugabgasanlage hat beim Verlegen von Dieselansaugleitung, Verbrennungsluft und Auspuffanlage der Heizung.
Am einfachsten macht man es sich wenn man das Fahrzeug etwas aufbockt, selber hab ich das ökologisch mit Holz gelöst:
Ein paar Hölzer zusammengehämmert und das Auto mit dem Wagenheber hochgehoben.
Als erstes dann den Tank ausgebaut, dazu sollte nach Möglichkeit nicht mehr viel Diesel drin sein um es sich einfach zu machen.
Der Tank ist mit zwei Stahlbändern befestigt, einfach etwas untergestellt (bei mir ein leerer Wasserkasten) und dann den Tank langsam seitlich heruntergleiten lassen: dann kann man Vor- und Rücklaufleitung abkoppeln, die elektrische Verkabelung, die Entlüftung.
Zuvor noch den Schlauch des Tankeinfüllstutzens abmontieren.
Als nächstes den Tankgeber ausbauen, noch festlegen wo man seine Entnahmeleitung setzten möchte.
Damit ist das Gröbste vorbei... anschließend noch das Loch für die Planar durchs Bodenblech gesägt und den Einsatzkasten der Planar verklebt und verschraubt.
Den gibts zu kaufen, ich hab mir selber einen aus Edelstahl geschweißt, die 50.- werd ich lieber anders wo investieren...;-)
Die Pumpe muß noch am Unterboden installiert werden, ebenso die restlichen Leitungen, alles sehr einfach zu machen.
Sehr einfach beim Custom machen es die vielen vorgestanzten Löcher überall in der Karosserie. Hier kann man sehr einfach Hohlnieten setzten die ein Innengewinde haben.
Innen hab ich noch nichts verlegt, da bin ich mit dem Ausbau noch nicht soweit:
Alles in allem kein Hexenwerk und leicht mit einem Minimum an Werkzeug zu bewältigen.
Winni
Hallo Winni,
schön gemacht und beschrieben. Ich bin mal gespannt auf den weiteren Ausbau.
sieht gut aus, der einbau.
niedlich, das kleine ding in dem großen auto....mein "roter drachen" im rapid wirkt genau andersrum....:mrgreen:
Winni
Winni
danke für die Blumen, Walter.
Beim Ausbau bin ich mir noch nicht schlüssig, will ich z.B. Waschbecken oder nicht - deswegen noch Leerlauf.
Augenblicklich guck ich mir an wie alle das elektrische in ihren Fahrzeugen verwurschtelt haben... ist ja nimmer so einfach mit diesem Batteriemanagement heutzutage...
Beim Doblo mußte ich auch einen Sitz für die Planar opfern, Stefan.:roll:
Mit zunehmendem Alter will man ja auch seine alten Knochen besser strecken können, deswegen auch nun einen größeren Untersatz, ganz zu schweigen was man alles auf einmal meint mitnehmen zu müssen...:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Winni
I
Ibo1971
Hallo Winni,
super tolle Beschreibung. Hole morgen meinen Transit Custom Kombi ab und möchte auch eine Standheizung einbauen. Dank Deiner tollen Beschreibung jetzt keine Fragen mehr offen.
Danke für Deine Mühen.
Viele Grüße aus dem Münsterland.
Ibo
Winni
Winni
Grüß dich Ibo,
schön wenn es dir weiterhilft, deswegen dokumentiert man ja ab und an was, selber ist man auch froh im www was zu finden wenns nicht klar ist.:D
Was ich noch drangetüdelt hatte waren zwei Schalldämpfer für Eingang und Ausgang Luft, viel leiser alles als damals im Doblo - kann ich empfehlen wenn genügend Platz ist: schimpft sich Telefonieschalldämpfer.
Nun hört man nur noch das Ticken der Pumpe, wenn mich der Wahnsinn packt dann werde ich die auch durch die neue und viel leisere ersetzen.
Viel Spaß beim werkeln und vielleicht kannst du dich ja dazu durchringen auch etwas hier reinzustellen, denke das würde alle freuen hier.
Grüße vom Rand der niederbayerischen Scheibe
Winni ;-)
@ Winni
von Tigerexped gab es mal eine leisere Pumpe (vor ca. 2 Jahren). Später dann wieder nicht, weil die Russen die lauten als angeblich leisen geliefert haben. Wie es aktuell aussieht mußt Du mal nachfragen. Ich bin mit der leisen Pumpe jedenfalls super Glücklich, sogar ohne Luftschalldämpfer. Ist ein Riesen Unterschied.
Winni
Winni
Grüß dich Walter,
auf ihrer hp habens die leise Pumpe im Angebot...aber mit Preis auch nach oben gefahren seh ich grad...;-)
Als Alternative wird ja schon seit längerem so etwas angeboten, aber immer noch nicht verfügbar:
Schutz für die Kraftstoffpumpe
Sieht nach 3D Druck aus... aber womöglich könnte man sich da auch selber mal was basteln aus Tuppergeschirr und Isolierung...aber mir ists hier momentan einfach zu kalt um unterm Auto rumzukriechen, hatten bis dato immer zweistellige Minusgrade.
Winni
hal23562
hal23562
... Ich bin mit der leisen Pumpe jedenfalls super Glücklich, sogar ohne Luftschalldämpfer. Ist ein Riesen Unterschied ...
... und mit Warmluftschalldämpfer wirst du dich zuweilen fragen, ob die Planar überhaupt läuft. Es irritiert dann schon etwas, dass es warm in der Kiste ist, obwohl man nichts hört - in meinem Schneckchen jedenfalls. :laola:
HAL
ich hab für 3 stk. von den dingern beim ali mit versand 7 oiro bezahlt....hat aber auch ne weile gedauert, bis sie da waren.
das material ist wie radiergummi (nur ohne erdbeerduft :lol:)
der effekt ist so lala...eher nicht spürbar...
meine werkstattheizung und der "rote drache" im Rapid sind damit ausgerüstet, ingo bekommt das ding auch noch, da hängt die pumpe präsent am unterboden, vllt. bringt das teil witterungsschutz.
empfehlen kann ich übrigens den "membrandämpfer" (zu sehen rechts oben auf meiner werkstattheizung), der beruhigt den brennstoffstrom, zumindest die chinaheizung springt damit weicher an.
so ein ding war übrigens auch auf meiner Airtop.
kostet als webasto-teil 40 oiro, beim ali 3 stk. 9 oiro....
kann man in meinem blog " der rapid" hier im forum nachlesen.
die dinger sind teurer geworden: US $4.64 38% OFF|Heizung Kraftstoff Dosierung Pumpe Dämpfer Kit Ersatz für Webasto 478814|Heizung Teile| - AliExpress
und die radiergummidinger gibts nicht mehr: US $3.19 18% OFF|Fuel Pump Cover Holder Housing Bracket Noise Reduction For Webasto Eberspacher Metering Pump Diesel Parking Heater Marine Truck|Fuel Pumps| - AliExpress
oh jeh, sorry, einen noch...: US $2.99 20% OFF|Car Parking Heater Fuel Pump Cover Air Diesel Heater Pump Holder Housing For Webasto Eberspacher|Fuel Pumps| - AliExpress
Winni
Winni
Danke für die Info, Stefan.
Also ist die Einhausung nix für mich, was kann man sich vorstellen unter "weich anspringen" der Heizung gegenüber dem Original ohne diese Membran?
Winni
die heizung fängt beim start ohne den dämpfer intermittierend mit jedem pumpenhub an zu "fauchen"- dieser effekt verschwindet mit dem teil. der effekt könnte auch bei längerer leitung durch ihre elastizität geringer sein, an meiner werkstattheizung ist sie nur 20cm kurz.
Gruß, Stefan
Winni
Winni
Servus Stefan,
ah, das Fauchen meinst. Das stört mich persönlich nicht muß ich sagen, verschwindet ja nach einiger Zeit.
Aber ich glaub ich probiers wirklich mal mit ner selbstgebauten Verkleidung der Pumpe - gekauft ist ja gleich ne neue, leisere sollte es nicht klappen.
schönes Wochenende
Winni
Ich habe noch die normale Thomas-Pumpe an meiner Autoterm Air 2D. Da ich schon viel von dem Problem mit dem Geräusch vorher gehört hatte, habe ich sie völlig abgekoppelt aufgehängt und mit der Nase etwas nach oben. Die ist superleise. Die Heizung selbst ist viel lauter.
Winni
Winni
Grüß dich Christiane,
schräg eingebaut hab ich die Pumpe auch, aber halt aufgehängt an dem mitgelieferten Gummiflansch, da durch mit Gewindestange.
Ich könnte sie evtl mit Kabelbinder nur aufhängen... wie hast du das gelöst?
Winni
Hallo Winni,
den Flansch habe ich mit Kabelbindern aufgehängt. Das Ganze hat trotzdem eine gewisse Stabilität, weil die Dieselleitung recht steif ist. Ich habe auch darauf geachtet, dass in den Verbindungsschläuchen die Teile sich nicht berühren. Macht sicher auch etwas aus beim Ticken der Pumpe.
die vom rapid ist mit einem sehr weichen (55 shore) gummimetallelement befestigt.
wenn die pumpe etwas warmgelaufen ist ( den effekt kann ich auch an meiner werkstattheizung feststellen), ist sie kaum noch zu hören.
Gruß, Stefan
Winni
Winni
Hallo Christine, Stefan,
dank euch. Das mit dem leiserwerden kann ich hier leider nicht bestätigen - aber der Versuch mit Kabelbinder ist ja kein großer Akt - mal gucken wenn Wetter wieder einigermaßen wird - hier angeblich ja Schnee bis ins Flachland die Tage.
Winni
Thema: Einbau Planar2D in Ford Transit Custom
