Dacia Dokker PKW
Diskutiere Dacia Dokker PKW im Forum Sonstige Fahrzeuge im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Dringende Frage an alle Dokker-Fahrer. Schaut mal bitte auf das unten verlinkte Bild. Welches ist die Höhe der Ladefläche hinter der Rückbank. a)...
Bodenseecamper
Dringende Frage an alle Dokker-Fahrer. Schaut mal bitte auf das unten verlinkte Bild. Welches ist die Höhe der Ladefläche hinter der Rückbank. a) in Höhe der roten Pfeile oder b) in Höhe der Tastatur im Fußraum?
Anders formuliert, die Frage ist a) vor den Sitzen eine Vertiefung für die Füße oder b) stehen die Sitze auf einem Buckel, den man nicht entfernen kann und der dann im Weg ist und die Innenraumhöhe reduziert?
Danke für eure Mühe!
http://www.dacianer.de/forum/showthread.php?t=10208
hab auf der IAA lange angesehen, die Sitze gehen raus, mit Werkzeug. Wenn Du selten umbaust, sollte es kein Thema sein. Du kannst einen Sitz von einer Querstange abschrauben, oder auch die Zweierbank von derselben Querstange abschrauben, oder auch die Querstange abschrauben, diese Schrauben sind mit den roten Pfeilen markiert.
klick
Nur diese beiden Schrauben und die Querstange zusammen mit den drei Sitzplaetzen gemeinsam wird unhandlich und recht schwer (vom Gewicht).
Danach ergibt sich ein waagerechter Boden von hinten bis an die Mulde fuer die Fuesse der (nicht mehr) Hintensitzenden, oder bis nah oberhalb dieser Schrauben. Willst Du nur einen Sitz hinten, muss die Querstange drin sein, sie geht (fast) ueber die volle Breiite.
Diese Stange siehst Du hier, so gefuehlt 8-10 cm ueber dem Kofferraumboden, Stahl, ca 10mm Durchmesser.
klick
klick
http://www.berlingo.org/showpost.php?p= ... stcount=64
Uebrigens, die Hecktuer hat einen Innentuergriff.
Thema: Dacia Dokker PKW
Hokuspokusfidibus
Det1965
ManniSpall
ManniSpall
Pitti75
