Boden Teppich und Dämmung entfernen (Tourneo Titanium)
Diskutiere Boden Teppich und Dämmung entfernen (Tourneo Titanium) im Forum Ford Tourneo/Transit Connect im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo zusammen, ich habe mich nun entschlossen bei meinem neuen (gebrauchten) Ford Grande Tourneo Connect Titanium den Umbau zu einem Camper...
I
Ianchris
ich habe mich nun entschlossen bei meinem neuen (gebrauchten) Ford Grande Tourneo Connect Titanium den Umbau zu einem Camper ernsthafter durchzuziehen.
Alle Rücksitze sind bereits draußen. Ich habe gestern versucht den Teppich im Fußbereich der 2. Sitzreihe zu entfernen. Das geht bis zu einem gewissen Grad. Aber ich glaube ich komme nicht drum herum unter oder vor dem Vordersitz diesen "Teppich" zu schneiden.
Hat jemand einen Rat oder Kommentar dazu? Wo schneiden? Oder kann man den Teppich am Stück rausnehmen?
Ich hatte zuerst Angst, falls ich das Auto verkaufen möchte, dass er weniger Wert sei. Aber bei einem Umbau an den Verkauf bereits zu denken bremst einen nur... außerdem sollte das Auto ja aufgewertet sein.
Dann hatte ich überlegt die Befestigung der Rücksitz rauszuschrauben (um eine gerade Fläche zu haben) und nur den Einzel oder Doppelsitz Halterung rauszunehmen. Irgendwelche Vorschläge welcher von Beiden? Meine Partnerin meint, sie würde die Befestigung für den Doppelsitz drin lassen, für ein künftiges (erstes) Kind. Ich denke aber in diesem Fall würde ein Einzelsitz auch reichen oder?
Ich frage mich welcher Boden am Besten wäre reinzulegen, der Schmutz und Wasser abweisend ist? Auch frage ich mich ob die Lautstärke Dämmeigenschaften stark gemindert werden, wenn ich dieses ganze Polsterzeug aus dem Fußbereich in der zweiten Reihe rausnehme um sozusagen noch tiefer zu gehen...
Bin gespannt auf euer Feedback
juergen2912
Hallo, der Eintrag ist schon ein bisschen her, aber ich habe mir auch einen Grand Tourneo (2014) zugelegt und möchte hinter der zweiten Sitzreihe entkernen. Kannst Du mir mittlerweile verraten, was mich da erwartet?
Vielen Dank und Gruß
Jürgen
wunder-baar
wunder-baar
Welchen Sinn macht das rausnehmen des Teppich? Dann kaufe ich mir doch direkt ein Transit Connect, der ist schon leer.
An Höhe bringt das nicht wirklich viel, außer vermutlich mehr Lärm und Wärme
juergen2912
Ich lebe finanziell gesehen eher am unteren ende der Nahrungskette und habe ein Schnäppchen gemacht, Hauptkriterium war der Preis. Wenn wir mit unserem Segelkrempel zum Auto kommen ist Teppich halt nicht optimal und man will es ja auch ein bisschen schön haben. Hinten kommt halbseitig ein Bett mit Bettkasten rein. Unter dem Teppich sind ja bestimmt die Halterungen für die 3. Sitzreihe (keine bei mir verbaut), da kann ich das Ganze dann auch sicher montieren. Im Moment liegen in jeder Ecke des Kofferraums nur 'Spanngurtösen' frei...
wunder-baar
wunder-baar
Hallo @juergen2912,
vlt kam es nicht so rüber, aber das war schon eine ernst gemeinte Frage.
So weit oben in der Nahrungskette stehe ich auch nicht, daher (oder eher genau deswegen) würde ich für den Werterhalt meines FZG sorgen und da macht ein fehlender Teppich im HDK wenig Sinn. Eher im Gegenteil, es wird lauter, da die Dämmung fehlt und der Schall nicht absorbiert wird und im Winter Kälter sowie im Sommer wärmer, da die Isolation fehlt. Gute Schall und Wärme Dämmung ist nicht gerade günstig - daher die Frage, welcher Sinn steckt dahinter?
Das mit dem Segelkrempel ist sicherlich ein Argument (huch, so weit unten kannst Du ja doch nicht stehen, ich kann mir segeln nicht leisten:ironie:), doch um ein halbseitiges Bett einzubauen, empfiehlt sich eh eine Bodenplatte, um alles darauf zu befestigen. In das nackte Blech bohren währe aus Rostschutzgründen nicht zu empfehlen.
Wenn Du also eine Multiplex Platte an den Befestigungen der Zurösen verschraubst (also „Spanngurtösen“ raus und da die Platte verschraubt), ist alles gut gesichert Dann an der Seite wo das Segelkrempel hin soll eine Gummimatte rein und los geht es!
Kannst gerne auf Insta mal schauen, was ich aus meinem gemacht habe bzw mache
@tc600_ontour
juergen2912
Segeln ist billiger als E-Bike fahren, wenn man Boote fährt die so alt sind wie man selber und gerne schraubt :) Meinen Grand Tourneo werde ich tot fahren, deshalb kann nich da ohne Rücksicht aus- und einbauen... jetzt gehe ich aber erst mal auf Insta und schaue mir Deinen mal an
juergen2912
War eh grad am Schrauben und habe hinten am Boden das Kunstoffteil rausgemacht. Teppich liegt hinten nur drin, man kommt an alle Befestigungspunkte im Boden.... Vielleicht bleibt er doch drin.
I
Ianchris
Hey bin gerade im Urlaub mir schlechtem Empfang. Kann in einer Woche Bilder hochladen und berichten. Vielleicht magst du auch mal berichten was du im Kofferraum gemacht hast? Da will ich nämlich auch den Teppich raus und Boden rein. Zum Thema Dämmung kann ich sagen es ist deutlich mehr gedämmt und auf den „Holzboden“ lässt sich prima laufen im Gegensatz zu dem Teppich Boden mit „Luft Löchern“
Chris
juergen2912
Hallo, bin gestern Abend in meiner Karre rumgekrabbelt und habe munter vermessen und gegrübelt...
Jetzt kommt der Teppich bis Hinterkante Sitze raus. Vom Boot bauen hab' ich noch eine Platte 6mm wasserefest verleimtes Sperrholz, die kommt rein. Drunter Korkplatten 9mm zur isolierung. Drauf denk ich mal Linoleum....
Ich hatte nicht so recht den Plan, wie ich mein Bettchen baue, also gegoogelt und das hier gefunden:
Gefällt mir extrem gut, nur ist 15mm Multiplex mittlerweile richtig teuer geworden. Gehe jetzt mal auf Holzsuche und schaue ob ich auf dem 'Zweitmarkt' was günstig kriege....
Begrabbel Mal Schalplatten.
Die sind leicht, superstabil (nicht alle- die vom Baumarkt sind nur 3-lagig...ich hab rote, 5-lagige verwendet), und relativ billig.
Waren sie zumindest Mal ...
Gruß, Stefan
Thema: Boden Teppich und Dämmung entfernen (Tourneo Titanium)
