Belegung Steckkontakte auf Rückseite Radio und Codeeingabe
Diskutiere Belegung Steckkontakte auf Rückseite Radio und Codeeingabe im Forum Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo, heute habe ich aus meinem Family Friend das Radio ausgebaut, um mir auf der Rückseite die Steckkontakte anzuschauen. Da ich wegen...
heute habe ich aus meinem Family Friend das Radio ausgebaut, um mir auf der Rückseite die Steckkontakte anzuschauen. Da ich wegen fehlendem USB/AUX ein anderes Gerät einbauen will, wüßte ich gerne, welcher Kontakt wofür ist. Und dann kam noch eine böse Überraschung mit der Codebestätigung nach Anleitung. Meine Frau (ist der Champion mit sowas) gibt alle 4 Zahlen ein und will bestätigen mit längerem Druck auf 10 oder 16. Das Resultat ist jedes Mal ERROR. Irgendwie kommt uns die Anleitung etwas unausgegoren vor.
Wie macht man das richtig?
Und wer weiß die Steckerbelegung des Radios?
Danke und Grüße
Wyholm
Der Korrekte Radio Code ist im Feld (23) " Raum für interne Vermerke des Herstellers " der Zulassungsbescheinigung angegeben und hat vier numerische Stellen ( bei uns der dritte Eintrag von unten rechts, im Feld (23) und als vierstellige Nummer angegeben ).
Ansonsten beim Händler anrufen, die werden dir detaillierter weiterhelfen können.
Laut Aussage unseres Händlers wird es so wie o.g. geschrieben gehandhabt, das diese Info im Zulassungsschein, beim Originalerwerb vom Hersteller in der Zulassungsstelle vermerkt wird und auch weitere Daten. Ist so aber als Radio Entsperr Code, als solches nicht zu erkennen.
Zu der Belegung am besten mal hier schauen : http://www.autoextrem.de/showthread,t-1081.htm.
Die C-Kammer/Anschlussbuchse hat es dabei in sich und zwar die gelb markierte, weil sie Hersteller spezifisch belegt sein kann und mir bisher keine Belegung der Original Renault verbauten Radios ( jedweder Art ) vorliegt und sie auch noch nicht in Erfahrung gebracht habe.
Bei der Kammer (A) ist evtl. der Anschluss 5 und 7 zu tauschen je nach Hersteller des Car-Radios . Das GAL/GALA Signal / Tachoimpuls zur Geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkeregelung liegt definitiv auf Pin 1 der Kammer (A).
Oder einfach mal in der Foren Suchfunktion ( SoFu ) folgenden Suchbegriff "Autoradio" eingeben und sich einlesen.
MfG Martin
Thema: Belegung Steckkontakte auf Rückseite Radio und Codeeingabe
sulley
Roy Cable
L
L
